1. Systemd服务
我们经常有这样的需求,自己写好一个应用,想要它实现开机自启动的功能, 那么我们可以通过创建一个Systemd服务来实现,下面我以创建一个简单的hello.service服务为例子, 教大家在ArmSoM板卡创建自己的Systemd服务。
1.1 编写脚本
在/opt目录下编写一个hello.sh脚本:
#!/bin/bash
for ((i=1; i<=3; i++))
do
echo "hello,armsom!" >> /tmp/hello.log
sleep 1
done
该脚本实现的功能是每隔1秒就打印“Hello,ArmSoM!”字符串打印三次到/tmp/hello.log文件中。
给脚本添加执行权限:
chmod +x hello.sh
1.2 创建配置文件
在/etc/systemd/system/目录下创建一个hello-armsom.service配置文件:
[Unit]
Description=Hello Armsom Service
After=network.target
[Service]
Type=simple
User=armsom
ExecStart=/opt/hello.sh
Restart=no
StandardOutput=journal
[Install]
WantedBy=multi-user.target
其中ExecStart字段定义了hello-armsom.service服务的自启动脚本为/opt/hello.sh, 当我们使能了hello.service开机自启功能,在开机后便会执行/opt/hello.sh
1.3 使能hello-armsom.service
输入命令“sudo systemctl list-unit-files –type=service | grep hello” 查看hello.service是否被添加到了服务列表
armsom@armsom:/etc/systemd/system$ sudo systemctl list-unit-files --type=service | grep hello
hello-armsom.service disabled enabled
可以看到hello.service处于disable状态,如果你输入上面命令后没有任何显示, 那你创建的服务就有问题,需要仔细排查。 重新加载 systemd 并启用服务:
# 重新加载systemd配置
sudo systemctl daemon-reload
# 启用开机自启动
sudo systemctl enable hello-armsom.service
# 立即启动服务(测试用)
sudo systemctl start hello-armsom.service
# 查看服务状态
sudo systemctl status hello-armsom.service
# 查看服务日志
sudo journalctl -u hello-armsom.service -f
输入上面命令即可看到hello.service处于运行状态
armsom@armsom:~$ sudo systemctl status hello-armsom.service
○ hello-armsom.service - Hello Armsom Service
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/hello-armsom.service; enabled; preset: enabled)
Active: inactive (dead) since Thu 2026-01-08 11:30:33 CST; 3s ago
Duration: 3.059s
Process: 3510 ExecStart=/opt/hello.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 3510 (code=exited, status=0/SUCCESS)
CPU: 15ms
armsom@armsom:~$
armsom@armsom:~$ cat /tmp/hello.log
hello,armsom!
hello,armsom!
hello,armsom!
2.安装deb包
deb包是在linux系统下的一种安装包,有时我们在网上下载的Linux软件安装包也会以deb包的形式出现, 由于它是基于tar包的,所以同样会记录着文件的权限信息(读、写、可执行)、所有者、用户组等。
使用命令:dpkg -l 来查看系统以及安装了哪些deb包。
2.1 deb包的组成结构
deb包一般分成两部分:
安装的内容,这部分类似linux的根目录,表示需要将软件安装到linux系统上的文件目录。
控制信息(放在DEBIAN目录下),通常DEBIAN目录下有如下几个文件。
changelog: 文件记录了deb包的作者、版本以及最后一次更新日期等信息;
control: 文件记录了包名、版本号、架构、维护者及描述等信息;
copyright: 文件记录了一些版权信息;
postinst: 软件在进行正常目录文件拷贝到系统后需要执行的脚本。
postrm文件: 软件卸载后需要执行的脚本。
其中control、postinst、postrm为必要文件。
2.2 构建deb包
安装工具及依赖:
sudo apt-get install build-essential debhelper make autoconf automake dpkg-dev fakeroot pbuilder gnupg
创建如下目录及文件:
armsom@armsom:~$ tree armsom-service/
armsom-service/
├── DEBIAN
│ ├── control
│ ├── postinst
│ └── postrm
├── etc
│ └── systemd
│ └── system
│ └── hello-armsom.service
└── opt
└── hello.sh
6 directories, 5 files
DEBIAN/control文件内容如下所示:
Package: armsom-service
Version: 1.0.0-1
Section: utils
Priority: optional
Architecture: arm64
Depends: bash, systemd
Maintainer: armsom <armsom@example.com>
Description: Armsom服务示例
postinst 脚本:
#!/bin/bash
if [ "$1" = "upgrade" ] || [ "$1" = "install" ];then
echo "armsom-service installing"
# 给脚本添加执行权限
if [ -f "/opt/hello.sh" ]; then
chmod +x /opt/hello.sh
echo "✓ 已设置 /opt/hello.sh 执行权限"
fi
fi
postrm 脚本
#!/bin/bash
if [ "$1" = "upgrade" ] ; then
echo "upgrade"
elif [ "$1" = "remove" ] || [ "$1" = "purge" ] ; then
echo "remove armsom-service"
systemctl stop hello-armsom.service
systemctl disable hello-armsom.service
fi
将以上目录打包构建成deb文件并在板板卡上使用dpkg命令安装即可
dpkg-deb --build -Zgzip armsom-service armsom-service.deb
sudo dpkg -i armsom-service.deb
2.3 修改deb包
这里介绍个通用方法:
#解压出包的文件到extract/目录下
dpkg -X rkwifibt-broadcom-firmware_1.0.0-1_arm64.deb extract/
#解压出包的控制信息到extract/DEBIAN/目录下
dpkg -e rkwifibt-broadcom-firmware_1.0.0-1_arm64.deb extract/DEBIAN/
#修改文件xxx
#对修改后的内容重新进行打包
dpkg-deb --build -Zgzip extract/ *****.deb
