1. 百度网盘资源介绍
ArmSoM 百度网盘按产品型号整理配套资源,包括硬件资料、软件资料、系统镜像和开发工具,也提供板卡用前必读、质检报告等资料。下载前请先进入对应产品目录,阅读其中的使用说明。
1.1 网盘资源概览
网盘中的资料主要用于了解硬件设计、开展软件开发、安装系统和调试设备。各产品目录下的“板卡用前必读”介绍电源、接口连接及首次使用注意事项,建议先阅读;质检报告等配套文件也可在对应目录查找。
打开 ArmSoM 百度网盘,提取码:arms。
不同产品提供的资料、系统版本、桌面类型和工具可能不同,以对应产品目录中的实际文件及说明为准。下文用于介绍资源类别,不代表每款板卡都有全部组合。
1.2 硬件资料
硬件资料用于了解板卡接口、电路连接和结构尺寸,便于外设连接、底板开发及结构设计。
| 资料 | 主要用途 |
| 原理图 | 查看供电、接口和器件之间的电路连接 |
| 尺寸图、DXF 文件 | 确认外形尺寸、安装孔和接口位置 |
| 硬件设计文件 | 参考产品或开发套件的设计,具体文件格式以目录内容为准 |
| 主要器件手册 | 查阅芯片功能、电气参数和接口说明 |
需要在 Altium Designer 中查看 Allegro 设计文件,可参考 Allegro PCB 导入指南。
1.3 软件资料
软件资料主要包括开发文档和已编译好的系统镜像,用于查阅开发说明、安装系统和部署应用。
| 资料 | 主要用途 |
| 开发文档 | 查阅芯片厂商资料、外设配置和软件开发指南,按产品平台选择 |
| 系统镜像 | 烧录到板卡后运行,系统版本、桌面类型和文件命名见下一节 |
1.4 系统镜像
系统镜像是为对应板型编译好的系统文件。下载时先确认产品型号,再选择系统版本和桌面类型。
1.4.1 系统版本
| 系统 | 常见版本或标识 | 说明 |
| Debian | Debian 11 / bullseye;Debian 12 / bookworm | 根据产品提供的版本及应用依赖选择;两者的软件包版本不同 |
| Ubuntu | Ubuntu 22.04 LTS / jammy | 适合使用 Ubuntu 软件生态的桌面或服务应用 |
| Armbian | 文件名或说明中包含 Armbian 及发行版信息 | 基于 Debian 或 Ubuntu,具体版本和支持的板型见产品目录 |
| Android | Android 及版本号 | 用于 Android 应用与界面开发,版本以产品提供的镜像为准 |
例如,Sige6 的产品文档列有 Debian 11,CM5 和 AIM7 列有 Debian 12、Ubuntu 22.04。请从自己的产品目录下载。
1.4.2 桌面与命令行类型
系统版本和桌面类型是两个独立的选择。例如,Debian 12 表示发行版,XFCE 表示桌面环境。
| 类型 | 常见文件名标识 | 使用场景 |
| GNOME 桌面版 | gnome | 连接显示器、键盘和鼠标,使用图形桌面与应用 |
| XFCE 桌面版 | xfce / xfce4 | 使用较轻量的图形桌面,兼顾本地操作与资源占用 |
| Server / CLI 命令行版 | server / cli | 不预装图形桌面,适合通过串口或 SSH 管理设备、部署服务 |
需要 HDMI 桌面、图形应用或视频预览时,优先选择产品提供的桌面镜像;主要通过 SSH 部署服务时,可选择 Server / CLI。需要桌面效果的教程不能直接假设命令行镜像已装好图形环境。
1.4.3 识别镜像文件
镜像文件名通常包含产品型号、系统版本或代号、桌面类型、架构和日期。不同产品的命名方式可能不同,以下用一个历史文件名说明字段含义:
armsom-w3-debian-bullseye-xfce4-arm64-20231115
| 字段 | 含义 |
armsom-w3 | 适用产品型号:ArmSoM W3 |
debian-bullseye | Debian 11(Bullseye) |
xfce4 | XFCE 图形桌面 |
arm64 | 64 位 ARM 架构 |
20231115 | 日期,格式为 YYYYMMDD,即 2023 年 11 月 15 日 |
压缩包请按包内说明解压使用。update.img 通常是固件升级包,rootfs.img 通常是根文件系统分区镜像;仅凭 .img 后缀不能判断烧录方式。
请核对产品型号、硬件版本和烧录说明。不要仅凭芯片型号相同就混用不同板卡的镜像,也不要把单独的 rootfs.img 当作完整系统固件烧录。
1.4.4 下载后怎么用
- 在产品目录阅读说明,确认板型、系统版本、桌面类型和目标存储介质;如提供校验值,下载后核对文件完整性。
- 使用对应平台的烧录工具:Rockchip 产品参考 系统镜像烧录,全志 Sige6 参考 Sige6 产品文档中的烧录步骤。
- 按产品文档接线、上电并登录,系统版本可参考 查看板卡系统信息 核对。
- Debian、Ubuntu 或 Armbian 安装软件前,先参考 更新 APT 软件源,检查网络、系统时间和软件源。
1.5 开发工具
工具按芯片平台选择,通常运行在用于连接开发板的电脑上。只需下载当前操作用到的工具,无需全部安装。
1.5.1 瑞芯微(Rockchip)开发工具
| 工具 | 用途 | 使用场景 |
| RKDevTool | 分区镜像或完整固件升级 | 在 Windows 电脑上通过 USB 烧录 |
| RK 驱动助手(DriverAssistant) | 安装 Rockchip USB 驱动 | Windows 电脑首次连接烧录设备时使用 |
| Linux_Upgrade_Tool | 固件升级 | 在 Linux 电脑上通过 USB 烧录 |
| SD_Disk_Tool | 将适用的 Rockchip 固件写入 SD 卡 | 按板型文档制作启动卡或升级卡 |
| FactoryTool | USB 多设备量产烧录 | 批量写入固件 |
| Rockchip 写号工具 | 写入 SN、MAC 地址等信息 | 量产时配置设备标识 |
1.5.2 全志开发工具
以下参考 Sige6 产品文档。百度网盘路径为 ArmSoM → ArmSoM-Sige6 → 开发工具,其中的 Phoenix 系列烧录工具运行于 Windows。
| 工具 | 用途 | 使用场景 |
| PhoenixSuit | 分区或完整固件升级 | 通过 USB 将 Sige6 镜像烧录到 eMMC |
| PhoenixCard | 制作 SD 卡固件 | 制作 Sige6 启动卡,按产品文档选择制作模式 |
| PhoenixUSBpro | USB 多设备量产烧录 | 批量写入固件 |
USB 驱动(InstallUSBDrv.bat) | 让 Windows 识别全志 USB 烧录设备 | 使用 PhoenixSuit 前安装 |
| 写号工具 | 写入设备标识信息 | 量产配置,具体操作见配套工具说明 |
1.5.3 通用工具
| 工具 | 用途 | 使用场景 |
| ADB 工具 | 连接启用 ADB 的系统,执行调试命令或传输文件 | Android 或其他已启用 ADB 服务的镜像 |
| CH340 串口驱动 | 识别采用 CH340 芯片的 USB 转串口设备 | Windows 串口调试;其他芯片需使用对应驱动 |
| 串口终端(如 MobaXterm) | 查看启动日志、登录命令行 | 串口调试;MobaXterm 也可用于 SSH 连接 |
| SDCardFormatter | 格式化 SD 卡 | 整理或重新使用存储卡,本身不负责烧录镜像 |
| IP 扫描工具 | 查找局域网中的设备地址 | 不清楚开发板 IP 时辅助查找 |
烧录用 USB 驱动和 USB 转串口驱动用途不同,不能互相替代。串口驱动用于识别串口设备,终端软件用于打开串口;波特率和接线请参考对应板型文档。
