2. 系统镜像烧录
ArmSoM 系列产品的系统镜像包含了多种根文件系统,我们可以根据自己需求选择相应的镜像下载
信息
系统镜像包括了linux内核,基本的程序等,是运行ArmSoM系列产品必须项, 所以我们需要在运行产品前为产品安装镜像
2.1 获取系统镜像​
访问百度网盘资源介绍页面获取系统镜像: 百度网盘链接
提示
  1. 官方镜像的默认账号/密码为armsom/armsom,root/root。
  2. Debian,Ubuntu 系统是使用RK官方提供SDK适配编译的系统,对于有 ISP、GPU、编解码、NPU需求的用户更加合适。使用RKDevTool烧录到eMMC,或者使用SDDiskTool烧录到SD卡。
  3. Armbian,Openwrt是ArmSoM为开源爱好者提供的更多选择。
2.2 烧录Ubuntu,Debian, 安卓系统​
2.2.1 读卡器烧录到microSD​
安装SDDiskTool​
烧录镜像到eMMC需要使用到烧录工具 SDDiskTool_版本号.exe
点击进入链接:百度网盘链接
baidu-SDDiskTool
baidu-SDDiskTool
解压压缩包后无需安装即可使用,双击 SD_Firmware_Tool.exe 进入软件界面。
烧录镜像​
打开烧录SDDiskTool的可执行文件SD_Firmware_Tool.exe并插入SD卡。
首先选择正确的要烧录的SD卡,然后将功能模式选择位 SD Boot , 再选择要烧录的镜像,最后点击开始创建烧录镜像到SD卡。
SDDiskTool
SDDiskTool
耐心等待SD卡烧录完整,当镜像较大时,烧录的时间会相应变长。
提示
  1. 点击 Create 会有一定概率报错说无法烧录,可以关闭错误窗口再进行开始创建,如果还不行尝试格式化SD卡。
  2. 百度网盘下载的固件需要解压后才能加载,Windows PC需要在管理员权限运行工具才可执行。
2.2.2 USB线烧录到eMMC​
2.2.2.1 工具获取和安装​
烧录镜像到eMMC需要使用到 RKDevTool 烧录工具和 RK驱动助手(DriverAssitant)
点击进入链接:百度网盘链接
baidu-flash-tool
baidu-flash-tool
2.2.2.2 安装DriverAssitant​
解压DriverAssitant软件压缩包,双击 DriverInstall.exe 进入驱动安装界面。
点击 驱动安装 即可开始安装驱动。如果不确定以前是否安装过旧版驱动,先点击驱动卸载移除旧版本驱动程序,再点击驱动安装。
install-driver-assitant
我们打开 RKDevTool 烧录工具,并设置产品进入烧录模式。
请参照产品相关说明进行操作,不同产品进入 Maskrom 模式的方式基本相同。
1. 准备Type-C线,用于镜像烧录
2. 将所有有可能给产品供电的接线都断开,如USB线等
3. 使用一根Type-C线一端连接到产品的OTG接口,另一端连接电脑的usb接口(切勿连接电脑转接HUB),然后打开软件RKDevTool
4. 按住Recovery或者Maskrom按键,然后使用 DC 给产品供电
5. 等待软件提示 发现一个LOADER设备(如下图所示),即可松开按键
6. 如果不成功,重复2-5步骤。
recovery-flash-tool
recovery-flash-tool
maskroom-flash-tool
maskroom-flash-tool
刷写进度显示在右边,完成后它会提示你: rkdevtool-success
rkdevtool-success
烧写失败分析
如果烧写过程中出现Download Boot Fail, 或者烧写过程中出错,如下图所示,通常是由于使用的USB线连接不良、劣质线材,或者电脑USB口驱动能力不足导致的,请更换USB线或者电脑USB端口排查。
Maskrom模式烧录 和 Loader模式烧录有什么区别?
  • Maskrom:Flash 在未烧录固件时,芯⽚会引导进⼊ Maskrom 模式,可以进⾏初次固件的烧写; 开发调试过程中若遇到 Loader ⽆法正常启动的情况,也可进⼊ Maskrom 模式烧写固件。
  • Loader:原理是在uboot启动期间检测到引脚被按下,Loader 模式下,可以进⾏固件的烧写、升级。 可以通过⼯具单独烧写某⼀个分区镜像⽂件,⽅便调试。
2.3 烧录Armbian,Openwrt系统​
2.3.1 读卡器烧录到microSD​
通过 Etcher 刷入操作系统镜像到 microSD
该方法适用于烧录系统到SD卡, Windows、MacOS、Linux x64 操作系统都可用。
准备
1. 一个 microSD 卡
2. 一个 SD 卡读卡器
3. 下载对应产品的 Ubuntu / Armbian / Openwrt系统镜像
4. 把 SD 卡插入 SD 读卡器, 然后把 SD 读卡器插入电脑的 USB 接口
  1. 从 balena 官网 下载 balenaEtcher ,选择指定主机系统下载,该处Linux的程序格式是 AppImage。
  2. 将要烧录的 MicroSD卡插入 MicroSD读卡器
  3. 打开 etcher 窗口,首先选择 Flash from file,找到您镜像下载位置,双击选择。
balenaEtcher-flash-from-file
  1. 然后点击 Select target,选择自己要烧录的 MicroSD卡。
  2. 点击 Flash, 烧录等待成功,这里需要一段时间。
  3. 烧录成功,会显示如图所示
烧录失败
1. windows烧录镜像需要"以管理员身份运行",linux某些用户可能需要通过chmod命令修改成_可执行_运行。
2. 如果刷写操作系统镜像错误, 请再试一次。
通过 Win32DiskImager 刷入操作系统镜像到 microSD
  1. 下载刷写工具 Win32DiskImager
  2. 打开 Win32DiskImager
  3. 点击文件夹图标按钮然后选择要刷写的镜像
  4. 完成上述操作后,单击 Write 按钮开始刷写镜像,然后等待写入镜像完成。
2.3.2 USB线烧录到eMMC​
2.3.2.1 工具获取和安装​
点击进入链接:百度网盘链接
baidu-flash-tool
baidu-flash-tool
2.3.2.2 安装DriverAssitant​
2.3.2.3 安装RKDevTool​
瑞芯微专用USB烧录工具,Windows平台,可以使用USB接口将系统镜像下载到产品中。
解压压缩包后无需安装即可使用,双击 RKDevTool.exe 进入软件界面。
软件主要有三大部分,分别是下载镜像(可根据地址烧录镜像)、升级固件和高级功能
2.3.2.4 MASKROM/Loader模式烧录镜像​
该模式适合产品未烧录系统或烧录的系统损坏无法运行 (适应一切状况)
请参照产品相关说明进行操作,不同产品进入 Maskrom或者Recovery 模式的方式基本相同。
1. 准备Type-C线,用于镜像烧录
4. 按住MASKROM或者Recovery按键,然后使用 DC 给产品供电
5. 等待软件提示 发现一个MASKROM/LOADER设备(如下图所示),即可松开按键
6. 如果不成功,重复2-5步骤。
开始烧录系统
rkdevtool-install-emmc
  1. 选择Download Image项
  2. 确认板子已经进入Maskrom模式
  3. 点击空白单元格选择待使用的 MiniLoaderAll 和 Image 文件,对应的 MiniLoaderAll 和 Image 存放在百度网盘。
  4. 在 Storage 选项中选择目标介质EMMC,并选择 强制按地址写 后点击 执行
  5. 等待写入完成,随后设备将自动重启,如上图右侧 Download image OK
2.4 Linux主机烧录系统​
2.4.1 设备连接​
使用一根Type-C线一端连接到产品的OTG接口,另一端连接电脑的usb接口(切勿连接电脑转接HUB),按住板载的Maskrom按键之后供电,三秒之后松开按键,正常情况下会进入 Maskrom 状态
2.4.1 upgrade_tool​
这个工具是瑞芯微已经编译好的烧录工具,在Linux下可以直接执行,默认存在于SDK的工具路径中:
SDK/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool$ ls
Linux_Upgrade_Tool upgrade_tool_v2.44_for_linux.zip
SDK/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool$ ls
config.ini revision.txt upgrade_tool
2.4.1.1 查看升级设备​
SDK/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool$ upgrade_tool ld
List of rockusb connected(1)
DevNo=1 Vid=0x2207,Pid=0x350e,LocationID=1a2 Mode=Maskrom SerialNo=
2.4.1.2 升级设备​
//烧录升级固件并重启设备
upgrade_tool uf update.img
//烧录升级固件不重启设备
upgrade_tool uf update.img -noreset
tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool$ sudo ./upgrade_tool uf ~/customized_project/3576/rk3576_linux_rkr5/linux/rockdev/update.img
Using rk3576_linux_rkr5/linux/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool/config.ini
Loading firmware...
Support Type:3576 FW Ver:1.0.00 FW Time:2025-02-26 20:11:21
Loader ver:1.100 Loader Time:2025-02-26 19:45:17
Start to upgrade firmware...
Download Boot Start
Download Boot Success
Wait For Maskrom Start
Wait For Maskrom Success
Test Device Start
Test Device Success
Check Chip Start
Check Chip Success
Get FlashInfo Start
Get FlashInfo Success
Prepare IDB Start
Prepare IDB Success
Download IDB Start
Download IDB Success
Download Firmware Start
Download Image... (100%)
Download Firmware Success
Upgrade firmware ok.
提示
  1. SDK指的是开发板型号对应在github上的源代码
  2. 执行命令要带sudo权限
