2. android-sdk使用
ArmSoM为其所有产品提供Linux和Android的SDK。这些SDK通常托管在github上。本指南以ArmSoM-CM5-IO为例,演示如何获取和编译SDK固件,参考 SDK 仓库 README 。SDK 通过 GitHub Releases 以分卷压缩包形式发布,以下命令均在 Linux 开发主机上执行。
2.1 获取 SDK​
打开 rk3576_Android14RKR6 发布页面,展开 Assets,将全部 56 个 SDK 分卷下载到同一个目录。分卷从 rk3576_Android14RKR6.tar.bz2.aa 到 rk3576_Android14RKR6.tar.bz2.cd,请保留原始文件名。
提示
请下载 SDK 分卷附件。GitHub 自动生成的 Source code (zip) 和 Source code (tar.gz) 源码归档不能代替 SDK。
2.2 解压 SDK​
在存放全部分卷文件的目录中,执行以下命令合并并解压:
cat rk3576_Android14RKR6.tar.bz2.* | tar xj
命令中的 .* 会包含 .a*、.b* 和 .c* 分卷。如果只使用 .a*,将遗漏后续分卷,导致解压失败。
解压后进入 SDK 根目录。README 中使用的目录名如下;如果实际解压目录名称不同,请替换为实际名称:
cd rk3576_android14
2.3 配置目标开发板​
该 SDK 包含 RK3576 通用代码,编译配置时需要选择对应的目标开发板。
README 还介绍了应用 CM5IO 补丁的方法。如果使用的 SDK 版本需要额外的 CM5IO 补丁,请先获取匹配的补丁集,再在 SDK 根目录执行:
git am /path/to/your/patches/*.patch
请将 /path/to/your/patches/ 替换为实际补丁目录。上述 Release 当前仅包含 SDK 分卷文件,没有单独的补丁附件。如需这些补丁,请通过 SDK 论坛 联系 ArmSoM 获取。
2.4 编译 SDK​
在 SDK 根目录中初始化编译环境,并打开目标选择菜单:
source build/envsetup.sh
lunch
使用 CM5IO 时,在菜单中选择其 userdebug 目标;使用其他开发板时,选择对应的目标。然后执行 README 提供的编译命令:
./build.sh -AUKup
2.5 常见问题​
  • 解压失败时,检查同一版本的 56 个分卷是否全部下载完成,以及解压命令是否包含所有分卷。
  • 应用补丁失败时,检查补丁是否与 SDK 版本及目标开发板匹配。
  • 编译失败时,保留错误日志和 lunch 选择的目标信息,再到 SDK 论坛 查询已知问题或提问。
SDK 发布和使用方法如有更新,请参考 仓库 README 和 Releases 页面。
