15. HDMI-IN 使用
15.1 HDMI-IN简介​
  • HDMI IN功能可以通过桥接芯⽚的⽅式实现,将HDMI信号转换成MIPI信号接收
  • RK3588芯⽚平台⾃带HDMI RX模块,可以直接接收HDMI信号,无需通过桥接芯⽚实现。
  • 在ArmSoM系列产品中,ArmSoM-W3支持HDMI-IN功能 HDMI-IN功能框图 hdmi-in-function
    根据应⽤场景需要,HDMI RX可适配TIF框架或是Camera框架,适配TIF框架图像传输延时更低,适配
    Camera框架可以使⽤标准Camera API,更⽅便录像、对接后端算法等应⽤功能开发。
15.2 HDMI-IN驱动代码和dts配置​
15.2.1 驱动​
kernel/drivers/media/platform/rockchip/hdmirx/*
15.2.2 kernel Config配置​
CONFIG_VIDEO_ROCKCHIP_HDMIRX=y
15.3 DTS配置​
15.3.1 HDMI RX控制器配置​
/* Should work with at least 128MB cma reserved above. */
&hdmirx_ctrler {
status = "okay";
/* Effective level used to trigger HPD: 0-low, 1-high */
hpd-trigger-level = <1>;
hdmirx-det-gpios = <&gpio1 RK_PC6 GPIO_ACTIVE_LOW>;
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&hdmim1_rx &hdmirx_det>;
&pinctrl {
hdmirx {
hdmirx_det: hdmirx-det {
rockchip,pins = <1 RK_PC6 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>;
15.3.2 预留内存​
RK3588 HDMI RX模块只能使用物理连续内存,需要预留至少128MB的CMA内存: 注:按3840x2160分辨率,RGB888图像格式,4个轮转Buffer计算。
/* If hdmirx node is disabled, delete the reserved-memory node here. */
reserved-memory {
#address-cells = <2>;
#size-cells = <2>;
ranges;
/* Reserve 128MB memory for hdmirx-controller@fdee0000 */
cma {
compatible = "shared-dma-pool";
reusable;
reg = <0x0 (256 * 0x100000) 0x0 (128 * 0x100000)>;
linux,cma-default;
15.4 HDMI-IN调试​
HDMI-IN 设备在内核中会被注册为 video 设备,生成的节点如:/dev/video20,可以通过 v4l2-ctl 命令来获取设备信息和抓帧。
15.4.1 查看所有video节点​
ls /dev/video*
15.4.2 查找rk_hdmirx设备​
使⽤v4l2-ctl -d参数指定vidoe节点,-D命令查看节点信息,通过Driver name确认哪个是节点是rk_hdmirx 设备:
v4l2-ctl -d /dev/video* -D      例: v4l2-ctl -d /dev/video20 -D
armsom@armsom:~$ v4l2-ctl -d /dev/video20 -D
Driver Info:
Driver name : rk_hdmirx
Card type : rk_hdmirx
Bus info : fdee0000.hdmirx-controller
Driver version : 5.10.160
Capabilities : 0x84201000
Video Capture Multiplanar
Streaming
Extended Pix Format
Device Capabilities
Device Caps : 0x04201000
Streaming
Extended Pix Format
15.4.3 获取外部设备输入的分辨率信息​
armsom@armsom:~$ v4l2-ctl -d /dev/video20  -V
Format Video Capture Multiplanar:
Width/Height : 1920/1080
Pixel Format : 'NV24' (Y/CbCr 4:4:4)
Field : None
Number of planes : 1
Flags : 0x00000080
Colorspace : Rec. 709
Transfer Function : Default
YCbCr/HSV Encoding: xvYCC 709
Quantization : Default
Plane 0 :
Bytes per Line : 1920
Size Image : 6220800
可以看出此时输入源的像素格式为 ' BGR3' 。分辨率为 1920 * 1080
15.4.4 HDMI-IN音视频捕获​
可以使用如下脚本捕获HDMI-IN输入的音频和视频
展开完整代码 / 命令与输出(原文保留)
#!/bin/bash
trap 'onCtrlC' INT
function onCtrlC () {
echo 'Ctrl+C is captured'
killall gst-launch-1.0
exit 0
device_id=$(v4l2-ctl --list-devices | grep -A1 hdmirx | grep -v hdmirx | awk -F ' ' '{print $NF}')
v4l2-ctl -d $device_id --set-dv-bt-timings query 2>&1 > /dev/null
width=$(v4l2-ctl -d $device_id --get-dv-timings | grep "Active width" |awk -F ' ' '{print $NF}')
heigh=$(v4l2-ctl -d $device_id --get-dv-timings | grep "Active heigh" |awk -F ' ' '{print $NF}')
es8388_card=$(aplay -l | grep "es8388" | cut -d ':' -f 1 | cut -d ' ' -f 2)
hdmi0_card=$(aplay -l | grep "hdmi0" | cut -d ':' -f 1 | cut -d ' ' -f 2)
hdmi1_card=$(aplay -l | grep "hdmi1" | cut -d ':' -f 1 | cut -d ' ' -f 2)
hdmiin_card=$(arecord -l | grep "hdmiin" | cut -d ":" -f 1 | cut -d ' ' -f 2)
DISPLAY=:0.0 gst-launch-1.0 v4l2src device=${device_id} io-mode=4 ! videoconvert \
! video/x-raw,format=NV12,width=${width},height=${heigh} \
! videoscale ! video/x-raw,width=1280,height=720 \
! autovideosink sync=false 2>&1 > /dev/null &
gst-launch-1.0 alsasrc device=hw:${hdmiin_card},0 ! audioconvert ! audioresample ! queue \
! tee name=t ! queue ! alsasink device="hw:${hdmi0_card},0" \
t. ! queue ! alsasink device="hw:${hdmi1_card},0" &
while true
do
sleep 10
done
hdmiin-image
hdmiin-image
