Rockchip 启动介绍
首先我们明确一个概念,当我们启动 linux 系统的时候有很多启动阶段;
然后我们需要知道固件如何打包,以及存放的位置;
最后,我们将解释如何写入不同的介质并从那里启动 这里是Rockchip预发布的rkbian,可能后面会提到
https://github.com/rockchip-linux/rkbin
1. 开机流程
本章介绍Rockchip处理器的通用启动流程,包括在Rockchip平台可以使用哪些镜像作为启动路径的详细信息。
- 使用来自upsream或者rockhip U-Boot中的 U-Boot TPL/SPL,完整的源码。
- 使用 Rockchip idbLoader , 它由 Rockchip ddr init bin文件 和 Rockchip rkbin 项目中的miniloader bin文件组合而成
|启动阶段 | 术语 | 程序名称 | RK镜像名称 | 镜像位置 |
| 1 | Primary | ROM code | BootRom | |
| | Program | | | |
| | Loader | | | |
| 2 | Secondary | U-Boot |idbloader.img| 0x40 | pre-loader
| | Program | TPL/SPL | | |
| | Loader (SPL) | | | |
| 3 | - | U-Boot | u-boot.itb | 0x4000 | including u-boot and atf
| | | | uboot.img | | only used with miniloader
| | | ATF/TEE | trust.img | 0x6000 | only used with miniloader
| 4 | - | kernel | boot.img | 0x8000 |
| 5 | - | rootfs | rootfs.img | 0x40000 |
当我们讨论从 eMMC/SD/U-Disk/net 启动时,它们是不同的概念
- 第 1 阶段始终位于引导 ROM 中,它加载第 2 阶段,并且可能加载第 3 阶段(当启用 SPL_BACK_TO_BROM 选项时)。
- 从 SPI flash 启动意味着 SPI flash 中的第 2 和第 3 阶段(仅限 SPL 和 U-Boot)固件以及其他地方的第 4/5 阶段的固件;
- 从eMMC启动是指eMMC中的所有固件(包括阶段2、3、4、5);
- 从SD卡启动是指SD卡中的所有固件(包括阶段2、3、4、5);
- 从 U 盘启动是指磁盘中第 4 阶段和第 5 阶段(不包括 SPL 和 U-Boot)的固件,可选地仅包括第 5 阶段;
- Boot from net/tftp 表示网络上第 4 阶段和第 5 阶段的固件(不包括 SPL 和 U-Boot);
引导流程 1 是典型的采用 Rockchip miniloader 的 Rockchip 引导流程; 引导流程 2 适用于大多数 SoC,其中 U-Boot TPL 用于 ddr 初始化,SPL 用于信任(ATF/OP-TEE)加载并运行到下一阶段;
注 1. 如果 loader1 有超过 1 个阶段,程序将返回到 bootrom,并加载 bootrom 并运行到下一个阶段。例如。如果loader1是tpl和spl,则bootrom将首先运行到tpl,tpl init ddr并返回到bootrom,bootrom加载并运行到spl。 注2.如果启用trust,loader1需要同时加载trust和u-boot,然后在安全模式下运行trust(armv8中的EL3),trust进行初始化并在非安全模式下运行U-Boot(EL2)在armv8中)。 注3:对于trust(在trust.img或u-boot.itb中),armv7只有一个tee.bin,armv8有bl31.elf和bl32的选项。 注4. boot.img中的内容可以是Linux下的zImage及其dtb,也可以选择grub.efi,也可以是AOSP boot.img,ramdisk是可选的;
2. 打包选项
在我们了解启动之后,
这里是第2 ~ 4 阶段前的打包列表:
有源码:
* 来自 U-Boot: u-boot-spl.bin,u-boot.bin(可能使用 u-boot-nodtb.bin 和 u-boot.dtb 代替)
* 来自 kernel: kernel Image/zImage file, kernel dtb,
* 来自 ATF(ARM Trusted firmware):bl31.elf
Rockchip提供的二进制文件:
* ddr,usbplug,miniloader,bl31/op-tee,(全部带有 'rkxx_'的芯片和 '_x.xx.bin' 后缀)
我们针对不同的解决方案提供了两种不同的引导加载程序方法,步骤和请求文件也完全不同。但并非所有平台都支持这两种引导加载程序方法。以下是从这些文件打包图像的类型:
todo
