更新 APT 软件源
本指南适用于运行 Debian、Ubuntu 或 Armbian 系统的 ArmSoM 开发板。更新或安装软件包前,请先确认软件源配置可用。
开始前准备
- 确认开发板已经连接互联网。
- 使用拥有
sudo权限的账户。 - 修改前先备份当前软件源配置。
sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.backup
查看当前软件源
查看主软件源文件和附加软件源目录:
cat /etc/apt/sources.list
ls -la /etc/apt/sources.list.d/
软件源中的发行版代号必须与系统版本一致。可通过以下命令确认:
. /etc/os-release && echo "$PRETTY_NAME"
刷新软件包索引
确认软件源无误后,刷新软件包索引:
sudo apt update
检查命令输出无报错后,再执行系统软件包更新:
sudo apt upgrade
常见问题排查
若 apt update 出现仓库错误,先检查网络连接和系统时间,再确认软件源 URL 与 /etc/os-release 中的发行版代号一致。
如需恢复原配置:
sudo cp /etc/apt/sources.list.backup /etc/apt/sources.list
sudo apt update
不要混用不同 Debian、Ubuntu 或 Armbian 发行版的软件源,否则可能造成依赖冲突或后续升级失败。
刚刷镜像时检查日期和时区
新刷的 ArmSoM SDK 镜像首次启动后,先联网并检查系统时间。若 APT 提示 Release file ... is not valid yet,通常是板端时钟早于仓库元数据的生效时间。
timedatectl status
timedatectl list-timezones
时区不正确时,选择实际所在地的时区。以下以中国大陆为例。
sudo timedatectl set-timezone Asia/Shanghai
sudo timedatectl set-ntp true
timedatectl status
若提示 NTP not supported 或显示 NTP service: n/a,可先按下方命令手动校时。即使 System clock synchronized 显示 yes,也要核对实际日期;设置时区不会自动修正错误的日期。
如果自动校时不可用或日期仍不正确,请对照当前实际时间手动校时。将下面的日期、时间和 UTC 偏移替换为实际值,校准后再运行 sudo apt update。
sudo date -s 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS +0800'
Ubuntu 22.04 第三方源卡住
确认 /etc/apt/sources.list 包含与当前系统匹配的官方 Ubuntu 源后,本次可临时跳过 /etc/apt/sources.list.d/。下面的命令使用 sudo 执行,分别刷新索引和安装缺失的 python3-venv。其他依赖有缺失时,可用同样的参数执行原教程的安装命令。
sudo apt-get -o Dir::Etc::sourceparts=- -o Acquire::Retries=0 -o Acquire::http::Timeout=20 update
sudo apt-get -o Dir::Etc::sourceparts=- install -y python3-venv
这些选项只对本次命令生效,软件源文件无需修改。
Debian 12 预置镜像站无法连接
可临时使用 Debian 官方 HTTPS 源。安装命令以 python3-venv 为例,请替换为当前教程所需的软件包。
cat > ~/debian-bookworm.list <<'EOF'
deb https://deb.debian.org/debian bookworm main contrib
deb https://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib
deb https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib
EOF
sudo apt-get -o Dir::Etc::sourcelist="$HOME/debian-bookworm.list" \
-o Dir::Etc::sourceparts=- update &&
