10. 配置工具
armbian-config 提供用于在 Armbian 环境中自定义和自动执行任务的配置脚本。这些脚本有助于简化各种配置和用例的设置过程。
10.1 armbian-config介绍
- 系统配置:自动化系统级设置,包括硬件配置和性能调优。
- 网络管理:管理网络设置,如IP配置、Wi-Fi和其他连接选项。
- 本地化设置:配置时区、语言和其他本地化偏好。
- 软件安装/卸载:简化软件管理,包括按需安装或移除软件包。
10.1.1 兼容性
该工具专为 Armbian Linux 量身定制,但也已在 Debian Bookworm、Ubuntu Jammy 和 Ubuntu Noble 上自动测试。理论上,它应该适用于所有基于 apt 的 Linux 发行版。
10.2 使用方法
armbian-config 它提供了一个简单的图形化界面,允许用户配置系统的各种选项,如网络设置、系统更新、硬件配置、设备树、服务管理等。以下是 armbian-config 的常见使用方法:
10.2.1 启动 armbian-config
要启动 armbian-config,只需在终端中输入以下命令:
sudo armbian-config
这将启动一个文本界面的菜单,用户可以通过键盘导航进行选择。
10.2.2. 菜单选项
armbian-config 的主要菜单包括多个配置选项,通常包括以下几个部分(具体选项可能会因版本不同有所变化):
System(系统设置)- 替代内核、头文件、滚动更新、设备树覆盖管理
Storage(存储) - 安装到内部存储介质,支持 ZFS、NFS、只读根文件系统
Access(访问) - 管理 SSH 守护程序选项,启用双因素认证 (2FA)
User(用户) - 更改默认 shell,调整 MOTD(登录提示信息)
Updates(更新) - 操作系统更新和发行版升级
10.3 使用示例
备份eMMC系统到SD Card
启动
armbian-config:sudo armbian-config从主菜单选择 Storage, 然后选择 SY001 - Install to internal storage。
选择 Boot from SD card - system on SD card。
然后会询问 是否可以擦除SD卡,选择是。
选择文件类型 ext4 或者f2fs, btrfs,我们选择ext4
此时开始安装系统到SD Card,安装成功后,重启系统即可。
有关配置选项的更多详细信息,例如内核、存储或系统备份,请参阅官方文档:Armbian Config User Guide.
