ArmSoM 相机应用
Cheese 适合快速拍照和录像,也可以分别指定照片与视频的分辨率。guvcview 适合需要手动选择分辨率和帧率的场景,控制窗口和预览窗口可以分开摆放。
本文以 CM7S 的 Debian 12 XFCE 桌面为例。在 Ubuntu 等其他桌面镜像中,可在应用菜单中搜索并打开 Cheese 或 guvcview,再按本文步骤操作。菜单位置和按钮名称可能随桌面环境或界面语言略有不同。
下载基础包(arm64)下载桌面适配包(arm64)
1. 准备摄像头​
  1. 关闭开发板电源,插好摄像头排线。启用与接口、传感器对应的设备树 overlay,重启后使配置生效。具体接线和配置请参见对应产品使用手册中的 MIPI-CSI 小节。
  2. 在 XFCE 桌面,打开 Applications → Multimedia(应用程序 → 多媒体),点击 Cheese 或 guvcview。在 GNOME 桌面,可从“活动”中搜索应用名称。切换应用前,先关闭正在使用相机的程序。
  3. 多摄像头板上,可按名称区分已识别的 IMX219 和 OV13850。同型号摄像头可看名称后的接口或模组编号。AIM7 搭配 AIM-IO 时,编号对应板上的 CAM0 至 CAM3。
XFCE 应用程序菜单的多媒体分类中有 Cheese 和 guvcview
① Applications(应用程序) ② Multimedia(多媒体) ③ 选择要打开的应用
阅读截图
截图保留了应用中的英文按钮名称,便于对照。配有 ArmSoM 相机组件的镜像会显示摄像头名称和驱动提供的采集模式。
在 CM7S 上,两款模组的驱动提供以下采集模式。照片分辨率与预览窗口大小可以分别设置。
摄像头分辨率(像素)对应最高帧率
IMX2193280 × 246415 fps
IMX2191640 × 1232、1920 × 1080、640 × 48030 fps
OV138504224 × 31367.5 fps
OV138502112 × 156830 fps
2. Cheese​
2.1 选择摄像头和分辨率​
打开 Cheese,等画面出现。单击右上角的菜单 ① ☰,选择 ② Preferences(首选项)。同一菜单里的 ③ Fullscreen 可以切换全屏。
Cheese 右上角菜单中的 Preferences 和 Fullscreen
打开右上角的 ☰ 菜单。
在 Preferences → Webcam 标签页,使用下图的三个下拉框。
Cheese Webcam 页的设备、照片分辨率和视频分辨率
① 摄像头 ② 照片分辨率 ③ 视频分辨率
打开 ① Device。菜单会列出板上识别到的摄像头。本例的两项是 IMX219 (m01, 4-0010) 和 OV13850 (m00, 1-0010)。选择所需的一项,预览就会切到对应镜头。
CM7S 的 Cheese 设备下拉菜单,显示 IMX219 和 OV13850
① IMX219 ② OV13850
在同一页分别设置 ② Photo resolution(拍照分辨率)和 ③ Video resolution(录像分辨率)。例如用 IMX219 拍全分辨率照片时,选择 3280 × 2464。希望录像保留完整视野并达到 30 fps 时,视频选择 1640 × 1232。设置好后点击右下角 Close 返回预览。
IMX219 的照片分辨率下拉列表,包含四种驱动模式
① 展开照片分辨率,选择要保存的尺寸。
手动选择帧率
Cheese 在选择视频分辨率时协商帧率。要在菜单里指定具体的 fps,请使用 guvcview。
2.2 拍照与录像​
选好摄像头和照片分辨率,关闭首选项,回到预览窗口。点击左下角 ① Photo 切到拍照模式,再点击 ② 快门 拍一张照片。若启用了倒计时,倒计时结束时拍摄。照片保存后会出现在 ③ 缩略图栏,双击即可查看。
Cheese 的 Photo 模式、快门和拍摄结果
① 选择拍照模式 ② 拍照 ③ 查看刚拍摄的照片
点击 ① Video 切到录像模式,再点击中间的录制按钮开始录像。③ 计时器会显示已录时长。点击 ② 停止(■) 结束录像并保存,等视频缩略图出现后即可双击播放。
Cheese 录像时的 Video 模式、方形停止按钮和计时器
① 视频模式 ② 停止并保存 ③ 已录时长
Cheese 的照片和视频保存在哪里?
本文的 CM7S XFCE 镜像把照片和视频都保存在 ~/.gnome2/cheese/media/。打开文件管理器,按 Ctrl+L,粘贴此路径并按回车即可打开。~ 表示当前桌面用户的主目录。
如果桌面已配置“图片”和“视频”目录,Cheese 默认分别保存到这两个目录下的 Webcam 子目录。英文桌面通常是 ~/Pictures/Webcam/ 和 ~/Videos/Webcam/。
2.3 全屏预览​
点击右上角 ☰ → Fullscreen,或在 Cheese 窗口内按 F11。再按一次 F11 即可回到普通窗口。更改窗口大小不会改变照片或录像的分辨率。
CM7S 上 Cheese 的全屏相机预览,画面保持正常朝向
① 点击右下角按钮退出全屏,或按 F11。
3. guvcview​
3.1 选择摄像头​
guvcview 会打开两个窗口。带 Image Controls、Video Controls、Audio Controls 标签的是控制窗口。另一个窗口显示实况画面。先在控制窗口点击 ① Video Controls,再打开 ② Device。
guvcview 控制窗口的视频控制、设备、分辨率和帧率字段
① 视频控制 ② 设备 ③ 分辨率 ④ 帧率
选择要使用的传感器。切换到另一颗摄像头时,如果弹出 start new 对话框,点击 restart。guvcview 会重新打开当前实例,预览切换到刚选的镜头。
guvcview 的 Device 下拉列表,显示 IMX219 和 OV13850
① IMX219 ② OV13850
切换设备出现的 start new 对话框,标出 restart 按钮
① 点击 restart,使用所选摄像头重新打开当前实例。
3.2 设置分辨率和帧率​
先展开 Resolution。例如选择 IMX219 的 1640x1232。然后打开上方的 Frame Rate,选择 30/1 fps(每秒 30 帧)。若选用 3280x2464,对应值为 15/1 fps。Camera Output 可保持为 NV12。
IMX219 原生分辨率列表,标出了 1640x1232
① 先选择 1640x1232。
guvcview 展开的帧率列表,1640x1232 对应 30/1 fps
① 当前分辨率 ② 对应的帧率
3.3 拍照与录像​
选好摄像头、分辨率和帧率,等预览画面稳定后,在控制窗口上方点击 ① Cap. Image (I) 即可抓取并保存一张照片。要录像,点击 ② Cap. Video (V) 开始录制,再点击同一位置的 Stop Video (V) 结束录制并保存。图中使用 OV13850 的 2112 × 1568、30 fps 模式。
guvcview 控制窗口上方的 Cap. Image 和 Cap. Video 按钮
① 拍照 ② 开始录像
录像中的停止按钮和显示保存路径的状态栏
① 结束录像 ② 查看文件保存路径
guvcview 的照片和视频保存在哪里?
本例的保存目录是桌面用户的主目录 /home/armsom/。在文件管理器中打开“主目录”,即可找到照片 my_photo-1.jpg 和视频 my_video-1.mkv。如果修改过文件名或保存目录,以控制窗口底部状态栏显示的完整路径为准。
3.4 让预览画面全屏​
在 XFCE 桌面,找到预览窗口,右键单击它的标题栏,选择 Fullscreen。预览将按原有比例铺满屏幕。要返回窗口,先单击预览使它获得焦点,再按 Alt + F11。
XFCE 的 guvcview 预览窗口标题栏右键菜单,标出 Fullscreen
① 右键单击预览标题栏 ② 选择 Fullscreen
CM7S 上 guvcview 全屏显示 OV13850 的正立实拍画面
全屏预览,按 Alt + F11 返回窗口。
4. 在 Server 镜像中使用命令行​
Server 镜像没有图形桌面。启用摄像头对应的 overlay 并重启后,通过 SSH 或串口登录开发板,即可用 armsom-camera 选摄像头、拍照和录像。拍照和录像都可以在未接显示器时完成。
如何获得命令行工具
如果板上已经有 armsom-camera,直接从下方的 list 命令开始。自行构建 RK3588/RK3588S 的 Debian 12 arm64 Server 镜像时,默认值 auto 会跳过相机包。在 ./build.sh chip 选好平台后,运行 ./build.sh menuconfig,在 Debian → ArmSoM camera packages 中填入 1,保存后运行 ./build.sh。生成的 Server 镜像会预装命令行工具。
对于已经刷好的兼容 Server 镜像,可使用本文开头的“下载基础包”按钮,将 deb 复制到板端,在文件所在目录安装。
sudo apt install --no-remove ./armsom-camera_0.2.0-1_arm64.deb
4.1 查看摄像头和可用模式​
armsom-camera list
从输出中选一个摄像头 ID,并查看它支持的分辨率和帧率组合。以下示例使用 CM7S 的 imx219-m01 和 ov13850-m00。如果 AIM7 上的两颗同型号摄像头分别列为 cam0 和 cam1,将 --camera 后的值换成对应的接口 ID 即可。
4.2 拍一张 JPEG 照片​
用 IMX219 的全分辨率模式拍一张照片,保存到当前用户主目录的 imx219.jpg。
armsom-camera photo --camera imx219-m01 --size 3280x2464 --fps 15 -o ~/imx219.jpg
要改用 OV13850,选择它的 ID 和对应模式。
armsom-camera photo --camera ov13850-m00 --size 2112x1568 --fps 30 -o ~/ov13850.jpg
4.3 录制 MP4 视频​
用 OV13850 以 2112 × 1568、30 fps 录制 10 秒,命令结束后视频保存在 ~/ov13850.mp4。--duration 的单位是秒。省略此参数时,按 Ctrl+C 结束录制并保存。
armsom-camera video --camera ov13850-m00 --size 2112x1568 --fps 30 --duration 10 -o ~/ov13850.mp4
4.4 在板端显示器上预览​
将显示器接到开发板并启用显示输出,再运行以下命令。--display kms 通过板端的 DRM/KMS 显示画面,无需启动桌面。通过 SSH 或串口执行时,画面仍显示在开发板连接的显示器上。按 Ctrl+C 退出预览。
armsom-camera preview --camera imx219-m01 --size 1640x1232 --fps 30 --display kms
5. 安装桌面适配包​
使用已包含适配包的镜像可以直接打开应用。如需在已有的兼容 Debian 12 arm64 桌面镜像上安装,下载本文开头的两个 deb,将它们复制到板端同一目录,然后在该目录运行以下命令。
sudo apt install --no-remove ./armsom-camera_0.2.0-1_arm64.deb ./armsom-camera-desktop_0.2.0-1_arm64.deb
安装后重新从桌面菜单打开应用。下面的命令可列出识别到的摄像头及其原生分辨率和帧率。
armsom-camera list
自行构建镜像
使用 SDK 的默认配置(RK_DEBIAN_CAMERA=auto)构建 RK3588 系列 Debian 12 桌面镜像时,两个包会随镜像安装。刷机后启用对应 overlay,即可从桌面菜单打开应用。
